Bonjour
Je fini de remonter mon vélotaf mais je bataille avec le dérailleur avant
Manuellement les vitesses passent bien mais lorsque je branche le câble du dérailleur les shifter sont bloqués
Les câbles et gaines sont neufs
Le dérailleur est neuf et est prévu pour 3*8 compatible tirage haut et bas (je suis en haut)
J'ai testé avec le nouveau dérailleur, celui qui était sur le vélo et celui qui allait avec la transmission (la transmission n'est pas neuve je l'ai récupéré sur mon btwin mais elle fonctionnait bien) et dans tous les cas, pour que les shifters soit libre il faut brancher directement le câble sur la vis du dérailleur sans passer par la sorte de guide
Mais en faisant ça, quelque soit le dérailleur ça fonctionne...
C'est peut être juste le model de dérailleur qui n'est pas le bon...
En tous cas à part ruiner un câble neuf à force de m'acharner pour le moment je bataille...
Si quelqu'un a une solution...
