Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
    Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???
    Gargoulle_
    Gargoulle_
    Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???  Empty Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???
    Message  Gargoulle_ Ven 13 Aoû - 17:20
    Salut, j'ai une petite question. Je suis en train de monter un single speed pour mon parrain et il veut un frein arrière à rétropédalage. J'ai déjà une paire de jantes sauf qu'elles ont 24 trous. J'ai pas mal cherché mais je n'ai pas trouvé de moyeu à rétropédalage en 24 trous. On trouve quasiment que des 36 trous. Je voulais donc savoir si selon vous c'était envisageable de monter ma jante sur un moyeu 36 trous en mettant les rayons dans deux trous sur trois
    Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???  Empty Monter une jane 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas.
    Message  Robur Ven 13 Aoû - 20:13
    Non parce que ton moyeu 36 trous est prévu pour un montage de rayons avec des rayons croisés selon un certain angle, et que ça ne conviendra pas à ta jante 24 trous. La majeure partie des jantes vendues est en 36 trous. Un jante neuve ça coûte pas une fortune.
    Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???  Empty Re: Monter une jante 24 trous sur un moyeu 36 trous possible ou pas ???
    Message  Ed Shutter Ven 13 Aoû - 20:56
    J'ajoute que c'est une mauvaise idée de réduire le nombre de rayons avec un freinage par le moyeux.
    Message  Stef18 Ven 13 Aoû - 21:38
    Les jantes à 24 trous sont souvent des produits pointus pour courir. Il faut du costaud pour un tel montage. Je rajoute à ce que disent mes deux acolytes que les oeillets sont orientés pour accueillir alternativement les rayons venant de droite ou de gauche du moyeu. Le rayon risque de travailler en torsion plus qu'il ne devrait.
    Gargoulle_
    Gargoulle_
    Message  Gargoulle_ Ven 13 Aoû - 23:03
    Ok merci
    Message  Ed Shutter Ven 13 Aoû - 23:10
    Il n'y a pas que le freinage par le moyeux, avec un monovitesse on va pédaler plus souvent "en force" que sur un vélo à vitesses.
    arthur
    arthur
    Message  arthur Ven 13 Aoû - 23:28
    De plus faut qu'elle soit super bien montée même si tout est prévu pour. Si jamais un rayon est trop tendu ça peut poser problème.
    Un gars est venu à l'atelier participatif avec un don il était avec un single speed. Les roues étaient en 24 rayons, la roue arrière avait deux rayons qui avaient traversé la jante (pas encore complètement). Je pense qu'il ne faut pas ajouter des potentiels soucis à qqch de technique et fragile...
    Si tu rayonnes un moyeu tu dois avoir un peu de matos. Il y a pas une roue sur laquelle tu peux piquer la jante? Sinon sur lbc il y a toujours pleins de gens qui vendent des roues seules bas de gamme pour se débarrasser car ils ne sont pas dans le milieu du vélo. A 10e.
    Message  Ed Shutter Sam 14 Aoû - 0:07
    Sur un single speed on économise dans les 500g de dérailleurs et de plateau, donc on ne lésine pas sur la jante pour économiser 100g.
    Par ailleurs si on se retrouve avec un frein à patin à l'avant et un frein à rétropédalage à l'arrière c'est un peu normal de ne pas avoir la même jante devant et derrière. Bon, après on n'est pas obligé d'en monter une rouge à l'avant et une verte à l’arrière.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov - 10:57
