Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Caake
PatDz
    Pneus pour chemins/piste jantes étroites
    PatDz
    Pneus pour chemins/piste jantes étroites Empty Pneus pour chemins/piste jantes étroites
    Message  PatDz Jeu 7 Avr - 13:21
    Voilà j'ai un vélo course avec jantes Mavic 13c donc en théorie je suis au maxi à 25c en largeur de pneus. Je voudrais des pneus qui me permettent de faire de la piste, gravillons et petits cailloux, terre sableuse, sol pas boueux et ferme, régulier, pas de grosse pente. Merci de vos avis.
    Caake
    Pneus pour chemins/piste jantes étroites Empty Re: Pneus pour chemins/piste jantes étroites
    Message  Caake Jeu 7 Avr - 13:52
    J'ai pas d'avis à te donner sur des pneus en particulier mais à mon avis tu peux sans problème monter des pneus en 28, 32, voire encore au dessus. Sur des forums anglais, on trouve des montages avec pneus en 35 voire 38 sur des jantes de ce type.
    Personnellement j'ai eu pendant un moment des Vittoria Randonneur Pro II en 28 sur une paire de Mavic MA2 et ça n'a jamais posé souci. J'ai d'ailleurs remplacé les Vittoria par des Panaracer Pasela en 32 et là encore aucun souci ! héhéhé!
    fredcamino
    fredcamino
    Message  fredcamino Jeu 7 Avr - 16:12
    En théorie tu ne dois pas dépasser le 25c avec cette largeur de jantes.
    Sinon, les Panaracer Gravelking existe en 26c et sont très bien pour les sentiers gravillonnés.
    Rantanplan
    Rantanplan
    Message  Rantanplan Jeu 7 Avr - 17:52
    Il y a la théorie et la pratique. Ne pas dépasser le 25mm dans le 13C est une garantie.
    J'ai 2 vélos avec du 13C qui supportent du 28mm, et même ponctuellement du 30mm sans souci si on ne charge pas trop. Ca dépend des pneus, de leur gonflage et de la charge.
    Une fois, j'ai emmené quelqu'un sur le porte bagage avec du 28mm au profil elliptique, sur une jante 13C. La charge arrière était trop importante, le pneu se mettait sur le côté à la limite du déjantage, et le vélo était très difficile à contrôler -> dangereux...
    J'ai monté un autre pneu de 28mm avec un profil différent, moins haut, bien gonflé. Avec la même charge, le phénomène a pratiquement disparu, mais ça restait potentiellement dangereux. Par contre, avec moins de 5kg derrière, aucun souci, j'ai fait des dizaines de milliers de km ainsi suuper!
    Message  Spockangel Jeu 7 Avr - 21:14
    J'ai du 32 (Panaracer Pasela Pro Tite)  sur des jantes Mavic MA2 (25mm max conseillés), ça passe sans problème même si ce n'est pas prévu.
    Mais sans doute que les pneus ont fait des progrès depuis le siècle dernier...
    jjj
    jjj
    Message  jjj Jeu 7 Avr - 21:23
    Certains pneus larges sont très difficiles à monter sur jantes étroites, il y a un coup de main à prendre pour ne pas paniquer en cas de crevaison. Et faire attention à ne pas coincer la chambre à air sous les tringles du pneu. La largeur annoncée du pneu sera plus petite avec une jante étroite. Mais c’est jouable.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov - 11:12
