Câble et gaine, comment ça marche ?
IvanVélo- Amateur
alf- Rouleur
- Message n°2
Re: Câble et gaine, comment ça marche ?
Une photo de tout la longueur du tube serait pratique
mais visiblement tu as une mini gaine intérieure si elle sort des deux côtés tu n'a qu'à sortir câble et gaine en la laissant en place
Klaus- Rouleur
- Message n°3
Dans le doute je laisserai que le câble dans le tube et comme ça tu peux remonter facilement les gaines et ensuite remplacer le câble. Quoi que ! voir si la petite gaine passe entièrement dans le tube. Dans ce cas la laisser en place comme dit Alf
IvanVélo- Amateur
- Message n°4
Chaque entrée dans le tube est une butée, la gaine ne traverse pas le cadre, mais entre en butée à 1cm de l'entrée. Je suis surpris par la petite gaine.
Klaus- Rouleur
- Message n°5
Il est vrai que c'est plus courant sur les VTT. Perso j'en ai utilisé pour un course en dessous le BDP comme protection et pour un meilleur "glissement" sur le passe câble.
Artyom- coursier
- Message n°6
Sur le D4 Cap Nord (travaux en cours) j'ai enlevé la gaine (comme un sauvage). Je me suis retrouvé avec un bon gros bout de gaine à l'intérieur du cadre et le reste qui s’effiloche (le bout de métal enroulé en spirale)
Pas moyen de savoir si la gaine parcourait tout le cadre mais j'en doute, en tout cas elle s’enfonçait assez loin.
Ça serait intéressant d'utiliser une gaine fine pour le passage interne. J'ajoute à la liste des choses à étudier
IvanVélo- Amateur
- Message n°7
Artyom- coursier
- Message n°8
pour être certain le mieux serait de couper
alf- Rouleur
- Message n°9
sur ta première photo il y a une mini gaine , j'enlèverai la grosse gaine en laissant le câble et je tirerai la mini gaine pour s'assurer de sa longueur , le câble étant resté en place tu ne risques rien
Artyom- coursier
- Message n°10
Il y a un peu de tout.
Sur les anciens je pense qu'en général il n'y a rien dans le tube, les entrées et sorties sont des petites pièces ajoutées au cadre. Le cable se balade dans le tube et les gaines s'arretent avant et après.
Sur du vélo plus récent gaine et câble passent couramment dans le cadre.
J'ai vu un Cube où le passage de cable en interne se fait dans un petit tube solidaire du cadre.
Ta mini gaine sert de guide au passage du cable, autant l'utiliser comme tel. En la laissant en place tu protège ton cable et tu te facilite le travail pour la prochaine fois.
