-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
ttrik914
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ?
    ttrik914
    ttrik914
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Empty comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ?
    Message  ttrik914 Ven 30 Avr - 14:12
    alors voilà, si vous avez une astuce, un truc, une façon de faire, un produit miracle, une technique, un talent, un conseil, une piste ...?
    c'est pour nettoyer un bord de jante de BMX.confused
    il y a toujours des grosses traces de patins en transfert sur la jante .... quand c'est pas carrément incrusté, ou m^me une nouvelle matière.
    bref, comment on peut enlever ça, sans bousiller les jantes.?
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? S-l16015
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Bmx_c_13
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Bmx_c_12
    oui oui
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Empty Re: comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ?
    Message  Juliette Ven 30 Avr - 15:44
    Tu peux déjà tenter un truc soft et sans produit chimique: une gomme a dessin
    Sinon tu veux trouver en GSB de la pierre d'argile appelé parfois pierre blanche ou pierre d'argent.
    Le WD40 peut aussi fonctionner mais faudra bien tout dégraisser avant les premiers freinages ...
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Ven 30 Avr - 16:24
    merci;
    c'est le fond d'armoire que j'ai tenté .....
    produit vaiselle, produit classique de nettoyage,cristaux de soude, pierre d'argile,savon de Marseille, essence F innocent .... mais pour l'instant rien.
    pour la gomme je vais essayer, mais c'est vraiment bien incrusté.
    j'ai l'impression que la matière à littéralement fondue...... vu les freinages, la jante semble lisse a cet endoit, je pense qu'a lorigine cela doit etre un peu rugeux pour les patins.
    je peux gratter avec une lame de cuter à plat,ça part, mais je retire aussi de la matière. Shocked
    et puis je voudrais trouver une routine de nettoyage justement pour entretenir ensuite.
    je cherche, je cherche .....
    Message  Juliette Ven 30 Avr - 17:28
    Patins en mousse ou pas de freins c'est pas une solution, quoi que ... Razz
    Si tu as deja tout tenté et que ça part pas, test avec de la paille de fer après tout, tu peux lubrifier avec un peu d'eau savonneuse ou un produit gras comme pour la décontamination des carrosserie en detailing automobile.
    Et si vraiment tu veux faire partir sans trop attaquer, papier abrasif fin a l'eau ça pourrait marcher aussi. La lame de cutter va laisser des traces rouges aussi.
    Faut deja savoir avant toute intervention avec des produits chimiques ( oops trop tard ! ) ce que c'est comme plastique, ça ressemble a du salon de jardin en résine GrosFillex et avec la temps ça devient poreux donc peut-être est-ce vraiment bien incrusté.
    Faudrait par la suite essayer des patins plus adaptés a cette matière mais faut aussi penser a gagner en freinage par la même occasion. Les genoux sont souvent marqués des premiers émois avec un BMX hahaha!
    Derniere solution, des patins blancs ...
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Ven 30 Avr - 19:29
    oui, au pire le ponçage à l'eau fonctionne.
    et ultime méthode, sablage au très fin ..... ça pourrait redonner du mordant.
    pour les patins, oui c'est à étudier ..... il va en falloir de toutes les couleurs.!! héhéhé!
    j'ai des jantes vertes, noire, blanche, rouge et bleu .... glousser
    Sparga
    Message  Sparga Ven 30 Avr - 19:36
    Koolstop font des patins pour roues composites, avec pas mal de couleurs de dispo. C'est trouvable sur eBay UK, mais pas donné. J'en ai une paire sur mon MBK winner mais ça freine pas bien mieux... Après les étriers de frein sont longs et donc peu rigides
    Message  Ed Shutter Ven 30 Avr - 19:49
    J'ai eu le problème sur le Microbike : https://www.velovintageagogo.com/search?search_id=newposts
    J'ai nettoyé au produit vaisselle et à l'éponge qui gratte et j'ai fini avec un peu de paille de fer.
    Il faut des patins de la couleur des jantes ou des patins transparents. Kool Stop a plusieurs versions des patins Continental qui sont adaptés. Il faut chercher "Kool Stop Skyway Tuff". La gomme est plutôt dure pour des Kool Stop il n'y a pas de gain d'efficacité, plutôt une usure réduite.
    Message  au bout du couloir Ven 30 Avr - 19:59
    ces traces, ou plutôt ces non-traces du côté visible, ne seraient-elles pas l'indication d'un voile ?
    Message  Ed Shutter Ven 30 Avr - 20:24
    au bout du couloir a écrit:ces traces, ou plutôt ces non-traces du côté visible, ne seraient-elles pas l'indication d'un voile ?
    Non, c'est juste une surface super-abrasive.
    Message  Ed Shutter Ven 30 Avr - 20:25
    Bon plan :
    https://www.cyclingcolors.com/242-patins-de-frein
    Bien moins cher que Kool Stop. Après faut voir à quelle vitesse ça s'use.
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Ven 30 Avr - 20:57
    merci à toutes et tous pour l’intérêt, les pistes et liens ..... suuper!
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Dim 9 Jan - 19:49
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_2999comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_2997comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_2998
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Dim 9 Jan - 19:51
    J ai trouvé la technique qui va le mieux et qui est la moins aggressive et chronophage
    Chez, H. 2o , un fournisseur d éponge et autres ustensiles pour le nettoyage, j ai trouvé une éponge parfaite.
    Associé à du CIF ou simple produit vaisselle, avec du temps c est pas mal
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Lun 15 Aoû - 15:09
    Je vais racheter des éponges chez H2O
    J ai de la jante a frotter.
    40 ans de crasses, et pour d'autres de la peinture🤨🤨
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1559
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1558
    arthur
    arthur
    Message  arthur Mer 17 Aoû - 9:10
    Ça va être un boulot de fou les roues peintes en bleu...
    Message  Ed Shutter Mer 17 Aoû - 9:26
    arthur a écrit:Ça va être un boulot de fou les roues peintes en bleu...
    Moi je me documenterais sur le décapage chimique il me semble que certains décapants n'attaquent pas le plastique.
    Message  Ed Shutter Mer 17 Aoû - 9:29
    Ça par exemple :
    https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/batiment-fabriquer-decapant-ecologique-2285/
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Mer 17 Aoû - 10:27
    Oui ça va être sympa....
    Si grosse galère je ferai une peinture propre
    ttrik914
    ttrik914
    Ed Shutter a écrit:Ça par exemple :
    Oui c est une bonne piste, merci
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Sam 5 Nov - 12:50
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1723
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1725
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1724
    Bon c est du temps à passer, mais avec patience et dextérité, c'est faisable
    Toujours la même technique simple de l éponge grattante non agressive et du cif ou argile nettoyante
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1727
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1726
    Ensuite quand le plus gros est parti, je me concentre sur les piste de freinage et les détails
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1729
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1728
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1730
    Y a pas , c'est l huile de coude qui fait la différence
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1731
    comment nettoyer des traces de freins sur des jantes en composite/plastique ? ttrik ? Img_1732
    ttrik914
    ttrik914
    Message  ttrik914 Sam 5 Nov - 13:45
    Les traces de peinture blanche c est plus chiant ....le voile de peinture est partis ,mais ce qu il reste va être gratté
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 16:47
