LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere)
    brunsse
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere) Empty chaine qui pend (problème dérailleur arriere)
    Message  brunsse Mer 6 Fév - 17:25
    bonjour,
    j'ai un soucis avec un dérailleur arrière : une fois remonté sur un vélo remis en état, la chaine pendouille lamentablement
    je n'ai pas encore remis le câble mais même démonté, la partie comprenant les 2 galets balance comme une pendule - je ne sais pas comment s'appelle cette partie galets mais il me semblait que ca resistait avec le ressort
    A priori le ressort n'est pas cassé et ayant un peu de jeu latéral j'ai resseré les 2 parties (celle avec la patte de fixation et celle comprenant les galets). J'ai pensé avoir résolu le problème en resserant l'ensemble mais une fois remonté la partie galets subit la tension de la chaine et se replie en laissant flotter la chaine. Mis à part la retendre en tirant vers l'arrière à la main elle retombe aussitot une fois relachée
    Je ne sais pas si c'est clair et si quelqu'un a une explication ou un conseil. J'ai vérifié l'ensemble et le placement du ressort qui me semble entier mais j'ai l'impression que le ressort ne maintient plus les galets vers l'arrière
    quelques photos ca sera plus parlant
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere) Captur10
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere) Captur11
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere) Captur12
    merci pour l'aide
    chaine qui pend (problème dérailleur arriere) Empty Re: chaine qui pend (problème dérailleur arriere)
    Message  riendf Mer 6 Fév - 17:34
    Bah deja mets ton velo a l'endroit Smile
    Et un huret avec le ressort en tension dans le bon sens ca ressemble a ca:
    https://restoringvintagebicycles.com/2017/08/11/huret-rear-derailleurs/
    brunsse
    Message  brunsse Mer 6 Fév - 17:58
    merci pour le lien ca m'aidera surement à l'avenir et je finirai par remettre le vélo a l'endroit Smile
    j'ai redémonter le dérailleur et comparé avec un autre que j'avais, le ressort n'était pas bandé. J'ai repositionné les choses (un tour de plus), ma chaine est mieux tenue, je vais pouvoir installer le cable du dérailleur et faire les réglages de butée
    erreur de débutant !!! Rolling Eyes
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 16:02
