-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
StefJose
    Problème sur poignée Shimano RSX
    StefJose
    Problème sur poignée Shimano RSX Empty Problème sur poignée Shimano RSX
    Message  StefJose Sam 1 Juin - 17:38
    Je suis actuellement en possession d'un vélo de course d'environ 20 ans. Il n'est plus si jeune.
    A ce jour, je rencontre un problème avec la poignée de changement de vitesses des plateaux Shimano RSX.
    Lorsque j’engrange la poignée du frein pour changer le plateau supérieur, il ne se passe rien.
    Par contre, j'entends un cliquetis lorsque j’appuie sur la petite poignée pour faire redescendre le dérailleur.
    J'avais le même soucis sur la poignée de droite et le problème a disparu comme par magie.
    D'après mes lectures, il semblerait que ces poignées, au bout d'un certain temps, s'encrassent.
    J'ai mis de la graisse sur les deux poignées, mais celle de gauche n'a pas évolué.
    Est-ce que je peux les réparer ou faut-il les remplacer ?
    Vu l'âge du vélo, je ne sais pas si cela est utile d'engager une certaine somme d'argent.
    Merci par avance.
    Stéphane
    Problème sur poignée Shimano RSX Empty Re: Problème sur poignée Shimano RSX
    Message  riendf Sam 1 Juin - 18:16
    Comme tu as du le lire, il faut dabord degraisser a fond pour enlever la vieiille graisse (wd40 par exemple, tout en les maniulant), et ensuite seulement (quand plus rien ne ressort de noir) mettre de la graisse lithieum en bombe.
    Ces leviers sont quasi indestructible, mais la graisse do'rigine fini en colle.
    StefJose
    Message  StefJose Sam 1 Juin - 22:11
    Merci pour ta réponse et ta confirmation c'est exactement ce que j'avais déjà lu.
    Je met la graisse au niveau de la base de l'engrenage là où il y a un petit trou ? Pourtant c'est ce que j'ai fait avec un dégraissant. Mais je n'ai pas mis de graisse lithium en bombe. Et pourtant j'ai déposé mon vélo pour une révision, mais ils n'y connaissaient pas grand chose
    Message  piero33 Dim 2 Juin - 21:28
    Bonjour StefJose, merci de te présenter avant de poster un message sur le forum et de nous en dire un peu plus sur toi. C'est l'une des rares règles du forum Smile
    Problème sur poignée Shimano RSX Forum-10
    En attendant ton sujet est verrouillé.
    Sinon ça serait sympa si tout le monde pouvait jouer le jeu concernant le respect des règles... Merci. oui
    Message  piero33 Lun 3 Juin - 9:50
    Merci pour ta présentation, sujet débloqué Smile
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Lun 3 Juin - 19:20
    J'ai eu le même problème. Un remplacement des gaines et câbles n'est pas du luxe également une fois le mécanisme des leviers nettoyé et graissé. ça ne peut qu'aider. Après ça fonctionne nickel!
    Message  Ed Shutter Lun 3 Juin - 20:03
    Effectivement WD 40 et puis on fait fonctionner le mécanisme mais ça peut être long. Éventuellement on met le shifter sur son bureau devant la télé ou dans les toilettes et on l'"excerce" régulièrement. Ensuite graisse au lithium en bombe.
    Ça concerne aussi les shifters Shimano de VTT.
    StefJose
    Message  StefJose Jeu 6 Juin - 20:35
    Ça y est j'ai acheté tout ce qu'il faut.
    J'ai dégraissé la poignée et j'ai mis de la graisse au lithium.
    Je vais attendre quelques jours pour voir ce que ça donne et si il faut j'en remettrai
    Je vous tiens au courant.
    Merci pour vos conseils
    Message  Ed Shutter Jeu 6 Juin - 20:55
    Normalement tu dégrippes jusqu'à ce que ça marche vraiment très bien et tu regraisses ensuite.
    StefJose
    Message  StefJose Sam 8 Juin - 11:25
    Merci pour vos conseils, le levier fonctionne de nouveau correctement.
    Comme je disais, j'ai bien dégraissé en faisant fonctionner le levier jusqu'à ce que le système ne revienne plus correctement (plus de présence de graisse).
    Ensuite j'ai attendu un peu que ça sèche et j'ai pulvérisé de la bombe au lithium un peu partout au niveau des ouvertures, jusqu'à ce que cela déborde.
    J'ai ensuite nettoyé l'excès et laisser reposer une journée.
    Le lendemain, miracle, ça fonctionne.
    J'ai pu actionner le levier à plusieurs reprises sans que ce soit un mouvement dans le vide. L'accroche se fait à nouveau correctement.
    Pour combien de temps ? On verra bien
    Je vais faire de même pour le levier de droite.
    ozemick
    ozemick
    Message  ozemick Mar 25 Juin - 14:48
    Moi , après le dégrippant, j'utilise du lubrifiant au silicone pour les serrures ; çà fonctionne bien et çà évite que les saletés se collent . Idea
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 21:08
