-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
    Aide pour identification problème Raleigh Royal Roadster
    Aide pour identification problème Raleigh Royal Roadster Empty Aide pour identification problème Raleigh Royal Roadster
    Message  Invité Dim 2 Juin - 21:55
    J'aurais besoin de vos éclairages pour identifier les causes d'un problème sur un Raleigh Royal Roadster :
    Lorsque je pédale en vitesse 1 je "ressens" comme des cliquetis, comme si il y avait un petit saut d'engrenage. J'ai d'abord affiné le réglage de la tension de chaîne et malgré plusieurs essais, j'ai toujours ces cliquetis.
    Donc je ne sais pas si c'est un problème de moyeu arrière (un Sturmey Archer de 1980) ou si c'est un problème du boitier de pédalier (vu que je ressens vraiment les cliquetis sous mes pieds). Ou bien tout à fait autre chose.
    J'ai essayé d'être le plus précis possible dans ma description.
    DeaconFraust81
    DeaconFraust81
    Aide pour identification problème Raleigh Royal Roadster Empty Re: Aide pour identification problème Raleigh Royal Roadster
    Message  DeaconFraust81 Ven 30 Sep - 16:02
    Si cela venait du pédalier, tu l'aurais sans doute sur chacune des vitesses.
    Ton moyeu Sturmey Archer est-il bien entretenu (révisions, Graissage) ?
    C'est possible qu'un pignon soit décalé ou abimé à l'interieur.
    Le seul moyen de savoir c'est d'ouvrir.
    Tu peux tenter l'ajout d'un peu de graisse/huile par le trou d'entretien (sur le moyeu), voir si ca disparait, mais je serais d'avis "d'opérer" Laughing
    king
    king
    Message  king Ven 30 Sep - 16:09
    si tu as le moyen de mettre la roue sur un autre vélo plus fiable tu va déjà cerner le problème en bidouillant pour caler la chaînette
    et inversement , mettre une roue fiable sur le Raleigh , ce serait étonnant d'avoir deux problèmes Shocked
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 19:35
