Seb!
37Traxx
quel outil pour dévisser un jeu de direction shimano 600
37Traxx- coursier
Seb!- coursier
Juliette- Equipe Technique
chaterton sur l'écrou + chiffon + pince étau ça devrait marcher sinon la technique de la colle a chaud sur la pince multi prise ou pince étau.
Ed Shutter- Légende
Pince becro, avec un chiffon.
Seb!- coursier
C'est de l'alu, l'empreinte de la clé, même dans un chiffon, marque très facilement
![Wink](/users/2816/33/46/68/smiles/1754522469.gif)
Ed Shutter- Légende
Faut espérer que ça n'a pas été serré à mort et peut-être mettre un coup de dégrippant en préventif.
Tout dépend aussi de son avenir. Si c'est pour remplacer alors pas de scrupules mais pour un entretien puis la repose ensuite alors il vaut mieux la clé. Même avec la clé Shimano ça doit marquer. Il faut peut être aussi prévoir un morceau de chambre à air au démontage comme au remontage.
Sinon un coup de sèche cheveux pour décoller lalu du pivot devrait aider si jamais.
En tout cas les jdd Shimano c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux que ce soit en entrée de gamme ou en haut de gamme. entre les cônes de fourche pas adaptés ou cassant, les cages à billes figées par leur graisse jaune et les écrous ou il faut une clé propriétaire ... sûrement la même graisse que dans les leviers de frein avec shifters intégrés.
Bref, entre Shimano ou Stronglight je choisi ni l'un, ni l'autre ni l'autre
![glousser](/users/2816/33/46/68/smiles/1554069557.gif)
emilpoe- coursier
Je fais ça tout simplement avec une clef de 32 et ça n'a jamas "marqué".
vidal2502- Porte Bidon
Juliette a écrit:Bref, entre Shimano ou Stronglight je choisi ni l'un, ni l'autre ni l'autre![]()
J'hésitais justement entre un JDD Shimano 600 (6207) ou un Stronglight A9, mauvaise pioche à priori!
Du coup tu préconiserais quoi de la même époque, à part Campa?
Merci d'avance pour ton aide
![Smile](/users/2816/33/46/68/smiles/3007652002.png)
brocker's vélo- Rouleur
emilpoe a écrit:Salut,
Je fais ça tout simplement avec une clef de 32 et ça n'a jamas "marqué".![]()
+1
37Traxx- coursier
Merci pour les conseils ![Wink](/users/2816/33/46/68/smiles/1754522469.gif)
vidal2502 a écrit:Juliette a écrit:Bref, entre Shimano ou Stronglight je choisi ni l'un, ni l'autre ni l'autre![]()
Si il faut choisir, le mieux resre du classique. Après ce jdd Shimano 600 est vraiment très joli. Un Stronglight pourquoi pas aussi. Faut en trouver un avec un ecrou qui n'est pas en cochonium. Bon faut dire que j'ai horreur des pièces neuves marquées.
Avec une imprimante 3D un bon geek devrait pouvoir avoir une clé très peu coûteuse avec la bonne empreinte et qui ne marque pas.
