-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
    HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ?
    Sach
    Sach
    HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ? Empty HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ?
    Message  Sach Sam 6 Juin - 1:09
    Bonjour les gogos. J’ai besoin de votre aide sur ce coup. Je viens d’acquérir un Peugeot PH12 et j’ai remarqué qu’il manque une petite pièce noir en plastique qui sert de butée à la roue arrière.
    HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ? 9f4f9810
    Il y en a pourtant une côte gauche. Est ce dangereux de rouler ainsi ? Cette pièce est elle indispensable et si oui est il possible d’en trouver une en remplacement ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide !!!
    HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ? Empty Re: HELP !!! Apres avoir découvert cela sur mon Peugeot, puis-je encore rouler avec en toute sécurité ?
    Message  Juliette Sam 6 Juin - 1:29
    Tu peux rouler sans mais le mieux est de bien serrer le serrage rapide afin de ne pas décaler la roue lors du pédalage.
    Sinon tu enleves l'autre coté en attendant d'en trouver et tu glisses la roue au fond du cadre. Ca te permettra de rouler et de prendre la photo de la piece recherchée.
    On en trouve sur internet: https://cycles-fun-passion.com/etiquette-produit/vis-de-reglage-de-roue-arriere/
    Mais faut d'abord voir si un Gogo n'a pas ça au fond du garage et/ou si tu peux mettre n'importe quel modele a la place Question
    Message  dromaludaire Sam 6 Juin - 9:37
    +1 Juliette. Reculer un peu la roue ne change pas grand chose au comportement du vélo, j'ai fait des tests j'ai jamais senti de différence flagrante. Au final j'ai choisi de plus rouler avec la roue au fond des encoches, ça permet parfois de passer un pneu une taille au dessus et de rouler en 700x35c avec un cadre "course"!
    Sach
    Sach
    Message  Sach Jeu 11 Juin - 14:12
    Merci pour votre aide !!!
    J’ai décidé de retirer la deuxième cale. Au final la tension de chaîne reste bonne et je ne constate aucune différence. Je vais donc le laisser comme ça.
    Message  brocker's vélo Ven 12 Juin - 0:25
    La seule utilité de ce machin c'est de ne pas perdre de temps à centrer la roue en la remontant par exemple après une crevaison au bord de la route.
    Sach
    Sach
    Message  Sach Ven 12 Juin - 12:36
    brocker's vélo a écrit:La seule utilité de ce machin c'est de ne pas perdre de temps à centrer la roue en la remontant par exemple après une crevaison au bord de la route.
    Là pour le coup, les roues sont en butée. Donc je n’aurais même pas de problème de centrage !!!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 15:46
