Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
merlin
Maz
    Diamètre de collier pour dérailleur AV ?
    Maz
    Diamètre de collier pour dérailleur AV ? Empty Diamètre de collier pour dérailleur AV ?
    Message  Maz Jeu 18 Mar - 21:29
    A la recherche d'un dérailleur AV triple à collier, je m’intéresse donc au diamètre du tube vertical.
    On trouve des colliers de diamètre 28,6mm.
    Le diamètre du tube vertical du vélo concerné (Perthus 1990 - reynolds 531) semble être très voisin de 27,8 mm (le pied à coulisse à des faiblesses...).
    Peut on envisager de mettre un collier de 28.6 sur un tube un peu plus petit (27.Cool sans risque ??
    En vous remerciant.
    M.
    merlin
    Diamètre de collier pour dérailleur AV ? Empty Re: Diamètre de collier pour dérailleur AV ?
    Message  merlin Ven 19 Mar - 1:59
    Bonsoir.
    Le serrage des colliers de dérailleur avant est ajustable. Tu peux le serrer davantage ou moindrement - tant qu'il est serré sur le tube c'est son office. Cela t'offre une marge d'adaptabilité aux tubes de ~28.6.
    Message  Juliette Ven 19 Mar - 2:08
    Oui un dérailleur avant en 28,6mm ira sans probleme. Il y a pas 50 montages c'est montage dit "a braser" ou en collier de diametre 28,6mm, 31,8mm et 35mm
    Il existe des colliers pour monter un dérailleur dit "a braser" sur un cadre qui necessite un montage a collier. au besoin.
    Message  Stef18 Ven 19 Mar - 6:42
    Ne jette pas ta dernière canette de soda. Si vraiment la différence entre 28 et 28,6 mm ne peut se résoudre par un serrage du collier, intercale un morceau d"alu.
    Message  Spockangel Ven 19 Mar - 7:36
    Sur les vélos anciens il y a deux standards pour les tubes de selle :
    _ 28mm pour les vélos Français
    _ 28.6mm pour les BSC et autres.
    Il y avait donc aussi deux dimensions pour les colliers de dérailleur avant.
    Mais je pense qu'on peut mettre du 28.6 en dérailleur sur du 28 en tube.
    Soit avec un morceau de canette, soit avec du scotch d'électricien un peu épais. En plus ça protège la peinture du cadre.
    yog
    yog
    Message  yog Ven 19 Mar - 7:39
    +1 pour le Scotch d'électricien.
    Je le pose sur le collier en retaillant les bouts qui dépassent au scalpel.
    Ça protège le cadre et ça ne laisse pas de traces de colle.
    merlin
    Message  merlin Ven 19 Mar - 11:16
    Je prends note pour le scotch d'électricien, merci.
    Au delà du serrage, à force de tester des triples plateaux changeants, c'est la peinture sous le collier qui s'est affaiblie sur une belle hauteur.
    Message  Stef18 Ven 19 Mar - 14:44
    J'ai tendance à privilégier le métal au caoutchouc car il est moins sensible au vieillissement.
    Maz
    Message  Maz Ven 19 Mar - 21:22
    Bonjour
    Merci de ces réponses.
    Je vais continuer mes recherches de dérailleur...
    M.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 20:27
