Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
    Boitier bsc mais doute sur outil !
    George Abitbol
    George Abitbol
    Boitier bsc mais doute sur outil ! Empty Boitier bsc mais doute sur outil !
    Message  George Abitbol Sam 20 Mar - 20:23
    Salut.
    Je dois changer le bdp sur le cavallo marino. Comme vous le voyez sur les photos on est sur du bsc. J'ai l'outil VAR qui s'emboîte parfaitement dans le bdp de rechange mais ne va pas au fond des cannelures de l'ancien. J'ai ripé en tentant de dévisser le côté gauche, dans le sens anti horaire.
    Comme je veux pas tout bousiller je demande conseil.
    C'est le bon outil ? J'ai mal identifié le boîtier ?
    Y a un truc pour forcer correctement ?
    Merci d'avance.
    Boitier bsc mais doute sur outil ! 20210310
    Boitier bsc mais doute sur outil ! 20210311
    Boitier bsc mais doute sur outil ! 20210312
    Boitier bsc mais doute sur outil ! Empty Re: Boitier bsc mais doute sur outil !
    Message  Stef18 Sam 20 Mar - 20:48
    L'outil semble être le bon. En cas de doute je me débrouille toujours pour bloquer l'outil sur l'axe.
    Je viens de vérifier, essaie de trouver une vis en m8 assez longue pour bloquer l'outil en le vissant sur l'axe.
    Shimano sortait le même outil avec la vis et un ressort pour maintenir le tout.
    George Abitbol
    George Abitbol
    Message  George Abitbol Dim 21 Mar - 8:58
    Merci Stef. Je vais chercher dans ma visserie si j'ai un truc au bon pas qui pourrait se visser dans l'axe. Je peut aussi essayer de chauffer un peu au souffleur à air chaud ?
    Message  Stef18 Dim 21 Mar - 10:48
    Ce n'est normalement pas nécessaire. Un petit coup de maillet en caoutchouc pour "détendre " le filetage et casser le frein filet suffit. Par contre quand je démonte un tel boîtier je cale bien le vélo contre un support solide et j'utilise la plus grosse clé à molette que je possède. Je mets tout mon poids sur l'outil en direction de l'axe et je fais levier avec la clé disposée à l'horizontale.
    George Abitbol
    George Abitbol
    Message  George Abitbol Dim 21 Mar - 10:51
    Je vais essayer ça.
    Merci beaucoup pour tes conseils.
    L'ours à vélo
    L'ours à vélo
    Message  L'ours à vélo Dim 21 Mar - 11:57
    Même problème pour moi ce matin. J'ai attaqué le démontage de mon premier VTT (Rockrider 340) et seul le bdp me résiste. La partie plastique est bien venue mais l'autre ne veut rien savoir. L'idée de la vis pour bloquer l'outil est top. Je croise les doigts pour trouver mon bonheur dans les vis...
    George Abitbol
    George Abitbol
    Message  George Abitbol Dim 21 Mar - 12:11
    Je sais pas si un serre joint adapté permettrait de maintenir l'outil en pression. J' en ai tout un assortiment de toutes tailles, ça vaut le coup d'essayer.
    Message  Stef18 Dim 21 Mar - 12:58
    Si tu as un serre joint à la bonne taille c'est impeccable
    L'ours à vélo
    L'ours à vélo
    Message  L'ours à vélo Dim 21 Mar - 19:04
    Essaies de chauffer le cadre peut-être. J'ai réussi à démonter mon bdp cet après-midi comme ça.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 12:48
