Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
    Jeu de direction Lightrace - problème de remontage
    Deepblue
    Jeu de direction Lightrace - problème de remontage Empty Jeu de direction Lightrace - problème de remontage
    Message  Deepblue Ven 11 Mai - 16:11
    Salut les Gogos!
    Je suis en train de remonter la direction de mon Helyett de la fin des années 70 et j'ai un petit problème.
    Je ne sais pas ou doivent se placer les deux rondelles qui sont à droite sur la photo?
    J'ai également une autre question, les cages à roulement étaient différentes est-ce un problème? Si non laquelle mettre en haut et laquelle mettre en bas?
    Merci!!!
    Jeu de direction Lightrace - problème de remontage Lightr10
    Jeu de direction Lightrace - problème de remontage Empty Re: Jeu de direction Lightrace - problème de remontage
    Message  rsman Ven 11 Mai - 16:29
    les rondelles avec le méplat se placent juste avant le contre écrou
    pour les roulement je mettrai celle qui a le plus de bille en bas si elles font le même diamètre
    Deepblue
    Message  Deepblue Ven 11 Mai - 16:45
    Merci Rsman!
    Donc entre le contre écrou et la rondelle dentée.
    C'est indispensable de mettre les deux une sur l'autre? Sais-tu à quoi elles servent?
    Message  rsman Ven 11 Mai - 17:03
    non c'est pas indispensable, elles servent a compenser ta hauteur afin que le contre écrou ne vienne pas en buté sur le pivot de fourche
    donc tu en mets une seule si ca suffit
    Deepblue
    Message  Deepblue Sam 12 Mai - 15:20
    Merci mais pour finir j'ai préféré remplacer les cages par des billes! Very Happy
    Message  riendf Sam 12 Mai - 15:29
    C'est mieux oui.
    C'est 25 billes au passage en general (donc 50 en tout) Smile
    A moins d'avoir des cages specifiques qui font que le nombre de billes ne changerait pas (genre cage campa, 11 billes pour boitier de pedalier)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 20:07
