-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Probleme sur frein ancetre a ressorts
    Dodo le Belge
    Dodo le Belge
    Probleme sur frein ancetre a ressorts Empty Probleme sur frein ancetre a ressorts
    Message  Dodo le Belge Jeu 6 Fév - 20:40
    Bonjour bonsoir, je suis confronté a un problème visiblement simple mais dont je ne trouve pas la solution mhh
    Pas moyen de faire tenir le cable en place...manquerait il une pièce??? J ai mis 2 ressorts que j avais en stock mais ils n offrent pas assez de tension a mon avis...au secours!!!
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 20200219
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 20200218
    Garnier
    Garnier
    Probleme sur frein ancetre a ressorts Empty Re: Probleme sur frein ancetre a ressorts
    Message  Garnier Ven 7 Fév - 15:54
    Comment faire un nœud d'amarrage : Le nœud de grappin
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 19-noe10
    Message  Invité Ven 7 Fév - 16:01
    il faut passer 2 fois le câble dans le trou : 1 fois pour la descente , une fois pour la montée .
    tu as des étriers  desmodromiques , mais ils sont plutôt décatis .
    Dodo le Belge
    Dodo le Belge
    Message  Dodo le Belge Ven 7 Fév - 22:11
    david26 a écrit:il faut passer 2 fois le câble dans le trou : 1 fois pour la descente , une fois pour la montée .
    Euh....la semaine a été dure et mon cerveau vient de bugger...aurais tu une illustration??
    Message  MAFAC 2000 Ven 7 Fév - 22:51
    il te manque le serre-cable , tu ne l'as pas ? Shocked scratch ( au cas ou , j'en ai une pleine boite ...mais il va me falloir des diamètre pour t'aider le cas échéant .. Wink )
    sinon , cela ne peut ^pas fonctionner correctement , quoi que tu fasse ... spamafote!
    Message  Invité Sam 8 Fév - 8:29
    oupsss , j ai cru que tu blaguais Embarassed
    voila comment c est monté Wink
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 003_213
    le serre câble se trouve au supermarché ou importe ou ( vélo de gosse etc )
    Message  MAFAC 2000 Sam 8 Fév - 11:07
    il y a 3 a 4 diametre de serre cable , ceux d'avant guerre sont plus gros , généralement , donc ca ne rentre pas avec les trucs de grandes surfaces Wink
    Message  Stef18 Sam 8 Fév - 19:28
    Pour faire simple, par desmodromique David 26 te dis que le câble sert deux fois. A la tension pour serrer tes mâchoires et à la compression pour les détendre. Mais pour que le fonctionnement soit optimal ou simplement relativement efficace il faut que ton câble soit bloqué énergiquement.
    Si ce qui est desmodromique, remplacement d'un ressort par un autre procédé comme une barre de torsion par exemple, recherche Fabio TAGLIONI. Il a beaucoup popularisé la distribution desmodromique pour les motards. Forza DUCATI
    Dodo le Belge
    Dodo le Belge
    Message  Dodo le Belge Dim 9 Fév - 20:36
    C est de suite plus clair ainsi Smile
    Merci Mafac 2000 pour ta propostion, je crois que j ai eu de la chance tantot, de simples serre cable weinmann rentrent pile dedans Smile
    Je sens que je vais m amuser pour faire le noeud de cable par contre....
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 20200223
    Probleme sur frein ancetre a ressorts 20200222
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 15:22
