-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Gargoulle_
    probleme montage derailleur avant huret jubilée
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Empty probleme montage derailleur avant huret jubilée
    Message  magnussoren Dim 9 Jan - 14:42
    salut a tous,
    je suis en train de me remonter une randonneuse ( a cadre que j'ai echangé a quelqu'un du forum, je n'arrive plus a retrouver qui..je suis grave)
    Voila..le cadre possède les passages de gaines intégrés.
    J'aurai vraiment voulu me faire plaisir en montant un groupe jubilé..mais..car evidemment, rien n'est simple, il n'y a pas de blocage de gaine integré a mon derailleur...
    Existe t il des huret jubilé avant avec blocage de gaine integré?
    Existe t il des collier afin que je puisse passer un morceau de gaine ? ( j'ai essayé des colliers que je possédais, soit ils sont doubles, soit ça ne fonctionne pas), ou un systeme bricolable mais qui sorte propre;
    Ou alors j'ai un duopar arriere, mais pas d'avant est ce qu'un huret duopar avant ou succes avant possede cet arret de gaine integré ?
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Img_0616
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Img_0615
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Img_0614
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Empty Re: probleme montage derailleur avant huret jubilée
    Message  Spockangel Dim 9 Jan - 15:06
    Peut être un truc dans ce genre là ?
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Collie10
    Message  Spockangel Dim 9 Jan - 15:10
    Ou ça, c'est du Huret Jubilée, ça devrait coller !
    probleme montage derailleur avant huret jubilée S-l16013
    Message  magnussoren Dim 9 Jan - 15:19
    merci,
    mais non, je ne pense pas que vos colliers fonctionnent, parce que je n'ai pas d'arret de gaine sur le derailleur...enfin, pour le premier, c'est sur, j'ai essayé, au pire j'y passe seulement le cable, mais il va frotter contre le tube..
    Le second, celui special jubilé..je ne comprends pas comment il marche ..Peut etre..c'est a toi spockangel?
    Gargoulle_
    Gargoulle_
    Message  Gargoulle_ Dim 9 Jan - 15:22
    Tout à l'heure j'ai vu que sur un sujet sur un gitane que le dérailleur avant ressemblait à un huret success, c'en est peut être un et il y a une butée de gaine intégrée. Sur ce montage elle n'est pas utilisée mais ça pourrait le faire.
    https://www.velovintageagogo.com/t20685-gitane-nation-1849_1979#324998
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Screen30
    Message  Spockangel Dim 9 Jan - 15:30
    Non ce n'est pas à moi.
    Ce collier se prend sur les deux tubes diagonal et de selle, la vis étant derrière le tube de selle.
    La courbe près de la vis c'est une gorge pour le câble.
    Je pense que tu n'as pas besoin de butée de gaine car il n'y a pas de gaine pour ce câble de dérailleur avant.
    La gorge de la courbe fait faire un virage au câble qui tire directement sur le palonnier du dérailleur.
    C'est comme les montages avec passage sous le boitier de pédalier, il n'y a pas non plus de butée.
    Message  Spockangel Dim 9 Jan - 15:43
    Sinon si tu tiens absolument à la gaine deux solutions :
    Un collier genre comme ça :
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Captur10
    Tu le fixes sur le tube de selle en orientant la butée de gaine en dessous du palonnier du dérailleur, mais ça risque de faire moche et il faut éventuellement éliminer le côté qui ne servira pas.
    Ou alors carrément un morceau de gaine qui part de ton arrêt de gaine sur le tube diagonale, passe sous le boitier de pédalier et remonte vers le dérailleur. La gaine est maintenue pas la tension du câble fixé au dérailleur et ça ne bouge pas.
    Testé sur quelques années avec un vélo Helyett équipé Campa. qui présentait la même configuration de butées de gaines.
    Message  magnussoren Dim 9 Jan - 16:00
    Spockangel a écrit:Non ce n'est pas à moi.
    je comprend bien, mais regarde les photo de mon cadre, il y a de soudé les passages pour les gaines..effectivement ce que je peux faire c'est utiliser un collier comme tu presente ensuite en en coupant un bout ( mais je serais obligé de le "mette a l'enver", c'est a dire que le boulon de serrage du collier sera sur le devant du tube...Pas super..
    Message  magnussoren Dim 9 Jan - 16:03
    Gargoulle_ a écrit:Tout à l'heure j'ai vu que sur un sujet sur un gitane que le dérailleur avant ressemblait à un huret success, c'en est peut être un et il y a une butée de gaine intégrée. Sur ce montage elle n'est pas utilisée mais ça pourrait le faire.
    Tu as raison Gargouille....ça me semble etre la solution, monter en duopar/succes....C'est moins joli que le jubilé, mais c'est pas deshonnorable non plus Wink.... Mais j'ai pas de succes avant Wink
    PS: les chocolats sont très bons , et j'ai retrouvé les butés de gaines pour les monoplaner, me manque plus qu'un porte patin
    ChristopheP
    ChristopheP
    Message  ChristopheP Dim 9 Jan - 17:14
    Si j'ai bien compris la problématique, je pense que c'est ce collier là qu'il te faudrait:
    https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=87113F89-F646-4AA2-B647-180A8B197CF7
    C'est compliqué toutes ces subtilités. j'avais galéré également en voulant remplacer un simplex par un Huret. Je pensais m'en sortir en 5 minutes et puis...
    Sinon:
    probleme montage derailleur avant huret jubilée File
    cyfac30
    cyfac30
    Message  cyfac30 Dim 9 Jan - 18:46
    Spockangel a écrit:...
    c'est ce que j'ai fait aussi pour dépanner sur un montage fait pour un copain en attendant de trouver mieux... finalement c'est resté comme ça depuis 5 ans Smile
    pour etre tranquille j'avais en plus fixé la partie montante de la gaine avec un rislan sur le pontet inferieur des bases, un joli embout de gaine et ça le fait, mais dans ton cas le pontet me semble un peu trop éloigné Wink
    OliSav29
    OliSav29
    Message  OliSav29 Dim 9 Jan - 20:59
    Sinon oui, le Duopar avant possède bien un arrêt de gaine:
    https://cycles-fun-passion.com/boutique/derailleur-front-derailleur-huret-success-duopar-cpsc-ref23dv/
    C'est de plus un très bon dérailleur notamment pour une utilisation en triple plateau, par contre attention en occasion à l'état d'usure de la chape qui est assez mince et percée de nombreux trous...
    merops
    merops
    Message  merops Lun 10 Jan - 12:55
    Spockangel a écrit:Ou ça, c'est du Huret Jubilée, ça devrait coller !
    J'ai trouvé cette pièce dans ma boite de "Jubilée"
    probleme montage derailleur avant huret jubilée Img_1717
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 13:54
